Hitzeproblem und Wasserverlust
Doc Brown
Re: Hitzeproblem und Wasserverlust
Beitrag von Doc Brown »
also im wasser ist kein öl zu sehn und im öldeckel ist kein weißer schmodder.
Ich hab grad alles besorgt um nen zusatzbehälter anzubauen, sollte ich das besser sein lassen?
Ich sag mal schaden kann der Zusatzbehälter nicht!
Nur ob er was bringt steh noch in den Sternen.
Doc Brown
Kann mir jemand sagen ob der Kühler vom 32b TD passt, incl. Dem Rohr am motor und Ausgleichsbehälter?
Hallo, ich denke schon. Schließlich ist der Aufbau und die Funktion die selbe. Er ist halt effektiver als einer vom Benziner... :occasion5:
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Moin !
der momentan verbaute Kühler mit integriertem Ausgleichsgefäß dürfte den seitlichen Abgang nicht haben !
Es ist also nicht der richtige Kühler verbaut. Deswegen war das Röhrchen sicherlich verschlossen.
Bevor ich jetzt ein Ausgleichsgefäß montieren würde, würde ich eher nach dem richtigen Kühler schaun...
http://cgi.ebay.de/Kuhler-Motorkuhlung- ... 256126e217
http://cgi.ebay.de/Kuhler-Motorkuhlung- ... 25603cc480
Bei kfzteile24.de gibts diese Varianten sogar noch günstiger als bei ebay.
Wie äußert sich das Heißlaufen denn genau ? Kühlmitteltemperaturanzeige ? Überkochen ? Kühlerlüfter läuft ständig ? Ein gewisser Druck im System muß vorhanden sein.
Gerade die Kühlmitteltemperaturanzeige stehen gerne mal weit rechts/oben...
Der Kühler des 1.3er 32B Passat mit 55PS (Polo-Maschine) passt nicht, die Schlauchverlegung und Anschlüsse sind anders als bei den gängigen 827er Motoren.
Grüße, Klaus
