habe heute mal prophylaktisch diese dämlichen Gummis gewechselt, nur erstens war nur das schwarze nicht mehr so gut, dass gelbe dagegen schon.
Hab jetzt leider das gelbe auch beim rausmachen kaputt gemacht.
Meine Frage, sind das zwei verschiedene?
Weil nun schlackert das eigentlich mehr mit dem schwarzen als vorher mit dem gelben.
Das alte gelbe wirkt auch fester wenn man drauf drückt.
Hat da schonmal jemand was anderes genommen? PU Lager?
hier auf dem Bild sind die alten zu sehen, die neuen sind nur schwarz.
Heiner
Gummilager Gaspedal
Gummilager Gaspedal
Re: Gummilager Gaspedal
Hi ,wenn so ein Ding abgeht ,dann Sonntag Nacht auf dem Nachhauseweg
..hatte mich beim Golf 2 bedient ,war glaube ich aus Gummi
..Gruss Danny
Wenn so ein Ding abgeht, dann im ägyptischen Verkehr in Alexandria auf einer vierspurigen Straße und Du musst von ganz links nach ganz rechts (Standspur nicht vorhanden), dann Deiner Frau eine Warnweste enziehen, den Verkehr regeln lassen und hoffen, dass Dir beim Wechsel keiner mit 100 km/h innerorts die Füße abfährt
Also hat so ein Gummi ein ewiges LebenJohnson hat geschrieben: dann im ägyptischen Verkehr in Alexandria auf einer vierspurigen Straße
gibts denn die gelben noch?
Heiner
Heiner
Das ist mir bei meinem alten Santana auch passiert.Da steh ich schon bei rot an der Ampel,es wird grün,lege den Gang ein und will anfahren,da macht es "klack" und das Gaspedal fällt einfach runter.Dann steht man da,der freundliche im Auto hinter mir betätigte dann seine Hupe nach dem Motto" Fahr du Arsch".Zum Glück passierte das Sonntags morgens wo kaum Verkehr war.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Diese Gummis gehen wohl immer an verkehrsreichen Orten kaputt.. Bei mir wars in der Linken Spur einer grossen Hauptverkehrskreuzung in Aachen. Zum Glück hatte der VWHändler in der Nähe das Gummiteil auf Lager
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Tja, zum Glück gibts dieses Gummiteil bei Automatik nicht, kann daher auch nicht kaputtgehen.
Das ist dann aber auch schon der einzige Vorteil ...
@ Seewolf: ich verstehe das nicht. Ich habe bislang immer die schwarzen Lager verbaut und da gab es nie Probleme.
Nö, in der Praxis viel schwerer wiegt der Vorteil, das man auch vorwärts kommt, ohne ständig das Benzin umrühren zu müssen.Johnson hat geschrieben:Das ist dann aber auch schon der einzige Vorteil ...![]()
grüsse
