Gummilager Gaspedal
Seewolf1980
Gummilager Gaspedal
Beitrag von Seewolf1980 »
habe heute mal prophylaktisch diese dämlichen Gummis gewechselt, nur erstens war nur das schwarze nicht mehr so gut, dass gelbe dagegen schon.
Hab jetzt leider das gelbe auch beim rausmachen kaputt gemacht.
Meine Frage, sind das zwei verschiedene?
Weil nun schlackert das eigentlich mehr mit dem schwarzen als vorher mit dem gelben.
Das alte gelbe wirkt auch fester wenn man drauf drückt.
Hat da schonmal jemand was anderes genommen? PU Lager?
hier auf dem Bild sind die alten zu sehen, die neuen sind nur schwarz.
Heiner
syncrofan
Re: Gummilager Gaspedal
Beitrag von syncrofan »
Hi ,wenn so ein Ding abgeht ,dann Sonntag Nacht auf dem Nachhauseweg :angryfire: ..hatte mich beim Golf 2 bedient ,war glaube ich aus Gummi :-k ..Gruss Danny
Wenn so ein Ding abgeht, dann im ägyptischen Verkehr in Alexandria auf einer vierspurigen Straße und Du musst von ganz links nach ganz rechts (Standspur nicht vorhanden), dann Deiner Frau eine Warnweste enziehen, den Verkehr regeln lassen und hoffen, dass Dir beim Wechsel keiner mit 100 km/h innerorts die Füße abfährt ;-)
Viele Grüße,
Beitrag von Günter »
Johnson hat geschrieben: dann im ägyptischen Verkehr in Alexandria auf einer vierspurigen Straße
Also hat so ein Gummi ein ewiges Leben :aetsch. Welcher Passat ist denn dort unterwegs :bye: :bye:
:occasion5: :notworthy: :occasion5: :notworthy: :occasion5: :notworthy: :occasion5: :notworthy:
Seewolf1980
gibts denn die gelben noch?
Heiner
Holli
Beitrag von Holli »
Das ist mir bei meinem alten Santana auch passiert.Da steh ich schon bei rot an der Ampel,es wird grün,lege den Gang ein und will anfahren,da macht es "klack" und das Gaspedal fällt einfach runter.Dann steht man da,der freundliche im Auto hinter mir betätigte dann seine Hupe nach dem Motto" Fahr du Arsch".Zum Glück passierte das Sonntags morgens wo kaum Verkehr war.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
CountZero
Beitrag von CountZero »
Diese Gummis gehen wohl immer an verkehrsreichen Orten kaputt.. Bei mir wars in der Linken Spur einer grossen Hauptverkehrskreuzung in Aachen. Zum Glück hatte der VWHändler in der Nähe das Gummiteil auf Lager ;-)
Daniel
4gewinnt
Tja, zum Glück gibts dieses Gummiteil bei Automatik nicht, kann daher auch nicht kaputtgehen. :mrgreen:
Das ist dann aber auch schon der einzige Vorteil ... :lol:
@ Seewolf: ich verstehe das nicht. Ich habe bislang immer die schwarzen Lager verbaut und da gab es nie Probleme.
Viele Grüße,
Johnson hat geschrieben:Das ist dann aber auch schon der einzige Vorteil ... :lol:
Nö, in der Praxis viel schwerer wiegt der Vorteil, das man auch vorwärts kommt, ohne ständig das Benzin umrühren zu müssen. :D
grüsse
