ich hab ein originales Radio mit Kasette im Coupe. Modell "Ingolstadt II".
Wenn man da Kasette laufen läßt, macht das innen einen ziemlich nervigen Krach. Bewegt man die Kasette, ändert sich das Geräusch.
Ich denke mal, es handelt sich um das Laufwerk.
Was kann man dagegen auf die Schnelle tun?
WD40 reinsprühen? Das wird wohl dem Tonabnehmer und infolge dessen der Kasette selber nicht gefallen oder?
Mike
Was tun bei geräuschvollem RadioKasettenbetrieb?
Re: Was tun bei geräuschvollem RadioKasettenbetrieb?
Hast du es einmal mit einer anderen Kassette probier?
Oft sind nämlich die Kassetten selbst Schuld an den Geräuschen.
Was zur Hölle ist eine Kassette?
Du moussd den Meddl so laud aufdrehn bis dus nimmer hörst!
Na klar, bin doch nicht doof. Also nicht so doofRoman hat geschrieben:Hast du es einmal mit einer anderen Kassette probier?
Mike
1) diagnose: nehm mal n schraubenzieher und drücke SANFT von oben auf die kasette so das die tiefer im "laufwerk liegt".
2) ist es dann besser/ruhig so stimmt der einzug nicht. das war früher durchaus normal. ein öffnen des gerätes und reinigen der mechanik die die kasette rein/runter zieht (hier ist meistens dreck/satub etc mit dem serienmässigen öl zu einem klumpen zusammengetüddelt) sollte wieder alles bessern.
Das werd ich mal machen. Danke für den Ansatz.
MfG Mike
MfG Mike
