Was tun bei geräuschvollem RadioKasettenbetrieb?
PADO
Beitrag von PADO »
ich hab ein originales Radio mit Kasette im Coupe. Modell "Ingolstadt II".
Wenn man da Kasette laufen läßt, macht das innen einen ziemlich nervigen Krach. Bewegt man die Kasette, ändert sich das Geräusch.
Ich denke mal, es handelt sich um das Laufwerk.
Was kann man dagegen auf die Schnelle tun?
WD40 reinsprühen? Das wird wohl dem Tonabnehmer und infolge dessen der Kasette selber nicht gefallen oder?
Mike
Re: Was tun bei geräuschvollem RadioKasettenbetrieb?
Hast du es einmal mit einer anderen Kassette probier?
Oft sind nämlich die Kassetten selbst Schuld an den Geräuschen.
Was zur Hölle ist eine Kassette?
Du moussd den Meddl so laud aufdrehn bis dus nimmer hörst!
:occasion5:
PADO
Beitrag von PADO »
Roman hat geschrieben:Hast du es einmal mit einer anderen Kassette probier?
Na klar, bin doch nicht doof. Also nicht so doof :mrgreen:
Mike
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
1) diagnose: nehm mal n schraubenzieher und drücke SANFT von oben auf die kasette so das die tiefer im "laufwerk liegt".
2) ist es dann besser/ruhig so stimmt der einzug nicht. das war früher durchaus normal. ein öffnen des gerätes und reinigen der mechanik die die kasette rein/runter zieht (hier ist meistens dreck/satub etc mit dem serienmässigen öl zu einem klumpen zusammengetüddelt) sollte wieder alles bessern.
PADO
Beitrag von PADO »
Das werd ich mal machen. Danke für den Ansatz.
MfG Mike
