Niveauregulierung ?
syncrofan
Re: Niveauregulierung ?
Beitrag von syncrofan »
...wie kann man sich das den vorstellen ...so richtig Luftbalgbeine wie bei neueren Fzg.... :-k
Ja.
Allerdings ist der Luftbalg gekapselt.
Beitrag von Tilman »
@ Syncrofan: Schau bitte nochmal auf den Aufkleber im Kofferraum. Steht dort oben rechts eine dreistellige Nummer, z.B. "124" oder "9.."? Wenn dort etwas mit "9" steht, wird´s besonders interessant.
Das Vorhandensein des blauen (Kofferraum-)Teppichrests an der Halterung deutet eindeutig auf Werksteile hin, derartige Reste wurden in der Produktion für solche Stellen verwendet.
T.
Wie wird die Niveauregulierung denn bedient :-k ...
Direkt an der Hinterachse :?: Ich meine, da sowas in Erinnerung zu haben... oder über einen zentralen Schalter :?: Also z.B. im Armaturenbrett.
Gibt es denn irgendein weiteres bekanntes Fahrzeug, was die (komplett) verbaut hat :?:
Die wird nicht bedient.
Die hat einen Regler an der Hinterachse, der feststellt, wie stark das Fahrzeug eingefedert ist.
Wenn man dann die Zündung einschaltet, wird das Heck auf Normalniveau hochgepumpt.
Und wenn man das Fahrzeug entladen hat, dann wird Luft abgelassen, damit es auf Normalniveau kommt.
syncrofan
Hi.also das ist weder ne 9 höchstens 24 auf dem Datenaufkleber,so wie die vorhandenen Reste ausschauen,scheint es eher unfachmännisch nachgerüstet... ](*,) ..ich werde auf eventuelle Reglerspuren im Unterboden/HA-Bereich mal genauer achten...Gruss Danny
rmw
Beitrag von rmw »
gab es die Niveauregulierung auch für den Syncro oder nur für den Fronttriebler?
Nein.
