Hat wer ein Gutachten zum Kat von Kat-Center?
Re: Hat wer ein Gutachten zum Kat von Kat-Center?
Bei einer ABE braucht nix in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden.
Ein Typgutachten ist KEINE ABE. Ein Typgutachten reicht auch (in D) nicht, um die Teile in die Papiere eingetragen zu bekommen. Dazu ist eine (Einbau-)Abnahme durch einen Sachverständigen (z.B. TÜV, DEKRA, GTÜ) erforderlich. Das ist aber keine komplette Typabnahmeprüfung, es muß ledlglich bescheinigt werden, daß die Teile entsprechend den Herstellervorschriften und fachmännisch eingebaut werden. Die Kosten für diese Abnahme halten sich in Grenzen, war bei mir (Nachrüstung eines vorhandenen U-Kat mit Lamba-Sonde und Regelteil vom Kat-Center) ca. 45EUR. Mit dieser Abnahme wurden dann die Teile eingetragen, bzw. (wie es mittlerweile gemacht wird) ein kompletter Satz neuer Papiere (Zulassung Teil I / Teil II) erteilt.
Anschließend ist dann noch eine AU (Abgasuntersuchung) entsprechend der durch die Nachrüstung erreichten Schadstoffklasse notwendig.
