Ach so, du hast die Lager gekauft, die Achse mit Karosserie verbinden.
Ich meinte die Lager, die Achse mit Achsschenkel verbinden.
Bei deinen Lagern gibts auch eine Einbaulage, finde aber gerade die Beschreibung nicht wieder.
Hinterachslager Syncro
Re: Hinterachslager Syncro
Hi, dann hatte ich das doch richtig in Erinnerung. Vielleicht findest Du die Beschreibung ja wieder. Ansonsten schaue ich mal ob man die Lage an den alten Lagern erkennen kann. Die habe ich noch drin und noch nicht ausgepresst. So etwas dachte ich mir nämlich schon.Bei deinen Lagern gibts auch eine Einbaulage
kurzes Update: die Lager sind jetzt drin. Wahnsinn, was 4 so popelige Metall-Gummidinger kosten. Ich hae sie einfach so eingebaut, wie die alten drin waren. Ging ganz easy.
Dann habe ich die Hinterachse langsam instandgesetzt. Jetzt noch die paar Roststellen am unterboden machen und die Federn lacken, dann kann ich den hinten langsam schon wieder zusammenbauen. Dann kann er nach über einem Jahr wieder auf allen 4 Rädern stehen.
