Normalerweise fahre ich immer BUR6ET(sind erfahrungsgemäß die Besten)
Mein KX hatte ja die Starprobleme,welche mich schon zur Verzweifelung gebracht haben,denn das Problem ist "gewandert".Also anfangs im bestimmten Temp.bereich,dann stieg dieser Bereich immer weiter an. Hab da schon alles durchgemessen und geprüft. Immer wenn er nicht anspringen wollte,hatte ich keine Möglichkeit zu suchen,weil ich meißtens nicht zu haus war und somit keine Meßmöglichkeiten hatte.
Aber neulichhatte ich das Problem direkt vor meiner Haustür
Naja,nun hab ich das Problem gefunden und behoben. Und jetzt kommt es: Zündkerzenwechsel gemacht und gut wars.
Das zeigt mal wieder,daß man oftmals viel zu kompliziert denkt und die einfachsten Fehler erstmal hinten anstellt.
Wenn ich es nun richtig sehe,könnt ich die Bosch Dinger einbauen(theoretisch,im Notfall oder so).
Danke dir
Gruß didi
