Hallo.
Ich such grad nach Vergleichsnummern für eine Boschkerze WR7D+1(so steht es auf der Packung),finde aber nichts.
Ich weiß,daß die WR7DC+ und die BUR6ET bei meinen Motoren passen,aber gilt das auch für die WR7D+1?
Hat jemand die Antwort?
Gruß didi
Zündkerzenfrage
Zündkerzenfrage
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Re: Zündkerzenfrage
Hallo Didi,
könnte es sich da um ein Fünferpack handeln? im Sinne von 4 Stk WR7D zzgl eine?
Re: Zündkerzenfrage
Servus.
Ne glaube nicht.Wir hatten die 4 einzeln im Lager liegen(muß aber nicht heißen).
Meine Hauptsorge ist das fehlende C
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Re: Zündkerzenfrage
Die Kerzen gibt / gab es:
http://www.gsparkplug.com/shop/bosch-wr7d.html
mit Standard Nickel Elektrode und ohne "plus", Produktion eingestelt
http://www.gsparkplug.com/shop/bosch-wr7dc-1.html
mit Kupfer Elektrode und als "Super plus"
Die DCund die DC+ werden bei Bosch als Nachfolger angegeben:
http://www.bosch-automotive-catalog.com
Codeliste von Bosch:
http://www.gsparkplug.com/shop/media/im ... _bosch.gif
Vergleichsliste:
http://www.sparkplug-crossreference.com/
ABER: in Passat Motoren schraubt man besser NGK Kerzen ein, oder?
Vergleichsliste:
Re: Zündkerzenfrage
Normalerweise fahre ich immer BUR6ET(sind erfahrungsgemäß die Besten)
Mein KX hatte ja die Starprobleme,welche mich schon zur Verzweifelung gebracht haben,denn das Problem ist "gewandert".Also anfangs im bestimmten Temp.bereich,dann stieg dieser Bereich immer weiter an. Hab da schon alles durchgemessen und geprüft. Immer wenn er nicht anspringen wollte,hatte ich keine Möglichkeit zu suchen,weil ich meißtens nicht zu haus war und somit keine Meßmöglichkeiten hatte.
Aber neulichhatte ich das Problem direkt vor meiner Haustür
Naja,nun hab ich das Problem gefunden und behoben. Und jetzt kommt es: Zündkerzenwechsel gemacht und gut wars.
Das zeigt mal wieder,daß man oftmals viel zu kompliziert denkt und die einfachsten Fehler erstmal hinten anstellt.
Wenn ich es nun richtig sehe,könnt ich die Bosch Dinger einbauen(theoretisch,im Notfall oder so).
Danke dir
Gruß didi
Danke dir
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Re: Zündkerzenfrage
Jap, die sollten zumindest funktionieren..
Bei meinen hab ich immer die Erfahrung gemacht, dass sich schlechte Zündkerzen mit einem sprunghaften Anstieg des Spritverbrauchs zeigen.
Also von ca. 11 Litern auf so 13-14 je 100
Re: Zündkerzenfrage
Moin in meinem JN (KX ist ja auch nur ein JN mit nem Zylinder mehr, richtig?) hab ich bereits diese zwei Sorten gefahren und war i.O.:
BOSCH Super 3, Nr. 25 – W7DTC
BERU Ultra-X79, 0 002 335 600
Gruß Florian
Gruß Florian
Re: Zündkerzenfrage
Moin!
Also mein DT läuft schon lange mit Bosch-Kerzen (natürlich ab und an mal erneuert, aber sicher auch nicht schon alle 24 Monate ), und ich kann denen nichts Negatives anhängen... Ein Mal hatte ich NGK oder Beru drinne, einen Unterschied konnte ich nicht feststellen...
Nils
Nils
Re: Zündkerzenfrage
Wie oben schon erwähnt wurde, "gehören" in VW-Motoren eigentlich NGK-Kerzen rein .
Re: Zündkerzenfrage
Apropos Zündkerzen. Wie oft wechselt ihr die? Hab mal was von 30.000 km Intervall gehört...
