Sind die Saugdiesel Motoren in unseren Kisten eigentlich vollgasfest? Ich weiß nur von den Turbodieseln, dass sie es nicht sind. Ich würd gern mit so einem Teil Ende des Monats c a 1500km in den Urlaub fahren und da stellt sich die Frage, welche Reisegeschwindigkeit man dauerhaft fahren kann, ohne dass einem was um die Ohren fliegt.
Wär super, wenn ihr mir eure Erfahrungen dazu schildern könntet.
Grüße, Lukas
Saugdiesel vollgasfest?
Re: Saugdiesel vollgasfest?
Hallo
Dauer Vollgasfest sind die Wirbelkammerdiesel alle nicht. Ich würde mit dem Saugdiesel eine Reisegeschwindigkeit von 110-130kmh fahren.
Hast du ein 4 oder 5 Gang Getriebe ?
Gruß Sören
Gruß Sören
Wenn er bis 130 auf Dauer packt, wär das eh genug. Hab ein 5-Gang Getriebe, da solle das Drehzahlniveau dann auch halbwegs erträglich sein.
Mahlzeit!
Vollgasfester als die Turbos sicher, ich bin schon mehrere 100 km mit Dauertacho 160 mit meinem damaligen 32B D gefahren, hat ihm mit > 300Mm nicht geschadet.
5 Gang.
Was Tacho 160 in Wirklichkeit sind weiß ich nicht, recht viel schneller lief er nicht.
ciao, Jockel
5 Gang.
ciao, Jockel
Also aus Erfahrung mit damals aktuellen Bundeswehrfahrzeugen kann ich sagen, daß die definitiv Vollgasfest sind, man wollte ja schließlich auch ankommen
gruß, marcus
gruß, marcus
Das hängt immer davon ab, in welchem Zustand der Motor und seine Peripherie ist. Wenn er schon ziemlich fertig ist, können ihm auch schon 100km Vollgas den Rest geben. Aber wenn er soweit in Ordnung ist, kann der auch hohe Drehzahlen gut ab.
Falls es nicht unbedingt sein muss, würde ich diese alte Technik nicht so einer Strapaze unterziehen. Das stresst ja nicht nur die Motor-Mechanik, sondern auch Dichtungen, Wasserschläuche etc. Und ich denke mal nicht, dass das schon alles erneuert wurde.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass das Kühlsystem fit ist. Das ist meistens voller Schmodder, der Kühler zugesetzt, die verrostete WaPu quirlt die Schlonze eher durch als dass sie pumpt etc.
Falls das nicht gerade geschehen ist, würde ich also mindestens mal das Kühlwasser erneuern und dabei das Kühlsystem ordentlich mit dem Gartenschlauch durchspülen. Man wundert sich, was einem da für Dreck entgegenkommt.
Außerdem den Ölstand (mit nicht zu altem Marken-Öl) immer bei MAX halten.
