Rückfahrlichtschalter Syncro 2,2
Re: Rückfahrlichtschalter Syncro 2,2
Beitrag von Günter »
troublemaker hat geschrieben: Günter, das ist ein SYNCRO, der hat kein zweites Loch für die Verbrauchsanzeige ;)
:occasion5:
Hallo Uwe,
da täuscht du dich. ich weiß es und du als Syncro-Fahrer hast anscheinend noch nie genau hingeschaut :stone:
Moe hat geschrieben: Der Schalter für die Verbrauchs/Schaltanzeige mus bei meinem Getriebe der Schalter über dem Schalter für die Sperren sein, is bei mir aber nicht verkabelt etc.
Außerdem hat es Moe auch noch bestätigt :bye:
Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß es einen Syncro mit Verbrauchsanzeige gibt. Oder ist es beim seltenen Vorfacesyncro so? :-k
Oder anders rum gefragt: Bis wann wurden die Frontkratzer mit Verbrauchsanzeige produziert?
Burt
Beitrag von Burt »
Demwegen lagen die Gummitüllchen vore Bühne...
Rock on!
Also ich hab zwei Syncrogetriebe hier, und zwei Quattrogetriebe. Müsste ich am WE mal genauer Inspizieren. Aber ich denke da müsste einer für den Sperrenschalter und einer für den Rückwärtsgang sein...
Günter hat geschrieben:...
Der VFL syncro hat keine Verbrauchsanzeige und auch bei den Frontis wurde die nur bis inkl. MJ 1984 verbaut. Da es ja auch VFL MJ 1985 gibt ;) .
Moe
Beitrag von Moe »
ich nehme an das der dritte Schalter für so´n Quatsch wie Verbrauchsanzeige sein könnte, wurd ja so vorgeschlagen/beschrieben, oder was sollte das denn sonst sein? Ich hab nichtmal nach´m GKB geguckt...
Ich nehm den Bock jetzt aber nicht mehr auffe Bühne, die mag den Syncro nicht so gern. Wobei mal testhalber Kabel umstecken und gucken was passiert wäre auch ne Option... erstmal TÜV drauf, fährt sich angenehmer.
PS: Fegen inner Halle hab ich nicht mehr geschafft, Uschi war ich schon zu lang wech... :occasion5:
typefour
Beitrag von typefour »
der Quantum syncro hat eine Schaltanzeige oben in der Mitte der Instrumente (wo bei den VFL die Verbrauchsanzeige saß), die benötigt den besagten zweiten Anschluss für den 5. Gang Schalter - damit das Ding nicht im 5. Gang weiter zum Hochschalten auffordert. Wenn man auch noch eine Klima verbaut hat, ist da ohne Wegflexen des Batteriefachs fast nicht mehr dranzukommen.
Udo
Moe
Beitrag von Moe »
Klima hat der Karren auch :D , die in Gang zu bringen, steht auch noch auf´m Plan.
Burt
Beitrag von Burt »
nee, die soll doch in meinen :mrgreen:
Rock on!
