Auto ohne Papiere zulassen
Merlin6000
Re: Auto ohne Papiere zulassen
Beitrag von Merlin6000 »
onkel-howdy hat geschrieben:
Merlin6000 hat geschrieben:Zuerst muss beim KBA eine Unbedenklichkeitserklärung kostenpflichtig angefordert werden
Sind die Papiere verloren und der letzte Halter bekannt oder ist alles unbekannt?
Wie lange ist der Karren schätzungsweise abgemeldet?
Abwracker?
stimmt....in den 80ern war das in der tat noch so. aber seit jahren is die mauer weg, der kalte krieg vorbei, autos haben einen kat, europa eine einheitliche währung und die grünen stellen einen ministerpräsi....und dein geschriebenes ist quark!
Das mit der Abfrage beim KBA hat sich in 2007 geändert, hatte danach keinen solchen Fall mehr, ..............
Editiert wegen verstoß gegen die Forenregeln. Danke Manni
aaaaahhhndi
Beitrag von aaaaahhhndi »
Ich musste weder zum KBA noch zum Notar. Habe ich alles an der Zulassungsstelle gemacht, gab einen dort das war dessen Spezialgebiet. Habe einfach Schenkungs- bzw. Kaufvertrag vorgelegt, dann musste ich eidesstattlich versichern das ICH die Papiere verkrost hatte, fertig. Mit neuem Brief und allen Zipp und Zapp hat mich das ca. 100,- € gekostet und 6 Wochen gedauert.
Das war ein Fahrzeug das schon in Deutschland zugelassen war. Schon blöd das ganze.
Beitrag von Günter »
aaaaahhhndi hat geschrieben: Das war ein Fahrzeug das schon in Deutschland zugelassen war.
und sicher noch keine 7 Jahre abgemeldet. Denn da sind die alten Haltereinträge noch registriert.
Der Weg von mir, bzw. Dirk trifft zu, wenn die Abmeldung über 7 Jahre her ist, denn dann sind die Daten gelöscht. Wahrscheinlich kann man diesen Weg auch bei Importfahrzeugen (die nicht nachweisbar aus dem Ausland kommen) gehen.
Da hab ich mit meinem Granada dann auch keine Probleme und die Papiere mit allen Eintragungen hab ich natürlich auch :D .
Vor 27 Jahren war ich der letzte Halter... \:D/
