Der JT IST ein Freiläufer...
Re: Der JT IST ein Freiläufer...
Genau das.
Hat auch nur der KX und JT.
Warum, das weiß wohl nur VW.
Man_of_MotoX
Beitrag von Man_of_MotoX »
Die Pumpe hab ich bei meinem lahm gelegt! Hatte auch mal n Klappern und dachte dass es von der Pumpe kam! Die halt stillgelegt und das klappern war immernoch da! Hat sich dann herrausgestellt, dass es die Servopumpe war, die geklappert hat!
Der Wahnsinn hat Methode und der Teufel ist ein Eichhörnchen!
Rory
Unterdruckpumpe / Kühler entlüften
Beitrag von Rory »
Danke für die Hinweise auf die Unterdruckpumpe. Das Klappern ist inzwischen fast vollständig verschwunden. Lag wohl vor allem an der langen Standzeit ohne Zahnriemen. Die Unterdruckpumpe macht trotzdem Probleme: sie verliert Öl.
Werd nachher mal ne neue Dichtung schnitzen und hoffen, dass es dann aufhört.
Ich war kurz davor zu beschließen, dass ich zu doof zum Kühlsystem entlüften bin, bis ich auf einen völlig verschlossenen Kühlerüberlauf gestossen bin :angryfire:
Mit ein paar kräfigen Pumpbewegungen mit der Magenspritze wieder frei gekriegt.
Bin gespannt, welche Überaschungen die Kiste noch für uns vorbereitet hat. Bild
Rory
Rory hat geschrieben: Bild
Naja, zu doof kann man dafür nicht sein, denn das Kühlsystem entlüftet sich selbsttätig.
Wenn da natürlich ein Schlauch verstopft ist, kann das aber nicht funktionieren.
hehmut87
Beitrag von hehmut87 »
Hallo:Rory
[quote="Rory"]Hi,
Keine Dichtung Schnitzen,da sitzt ein O Ring drunter.Wenn du eine Dichtung verbaust verlängerst du den Weg zwischen der Pumpe und der Nockenwelle die mit einem Stößel verbunden sind und die Pumpe klackert noch mehr.
Man könnte sich auch mal detaillierter per tele darüber unterhalten.
Gruß:Helmut Schmidt
Neu Passa 32b-299 Grafit Metallic mit 256000 km
Passat 32b-299 in Tornado rot und 398500 km
Polo 86c in Trent Farbe weiß und 331 000 km
