Leerlauf niedrig
Stone
Leerlauf niedrig
Beitrag von Stone »
Tag zusammen,
ich habe heute festgestellt dass bei meinem RM der Leerlauf recht niedrig ist, laut Drehzahlmesser um die 700-750. Das führt dann zu einem deutlich spürbaren vibrieren im ganzen Auto.
Wenn ich das Gaspedal ein wenig betätige dass der "Leerlauf" bei knapp 950 ist dann passt alles und er läuft schön ruhig.
Spricht etwas dagegen wenn ich den Gaszug einfach auf diesen Leerlauf nachstelle? Abgesehen von der AU nächstes Jahr, da muss er natürlich dann wieder runter.
Ich würde ungern was am Vergaser schrauben oder einstellen, hatte bisher nur mechanische Diesel unterm Hintern und bin da nicht so bewandert :u:
Ich vermute mal das liegt an den uralten ausgelutschten Gummilagern dass man das so stark spürt, laufen tut er von außen jedenfalls ruhig und ohne Aussetzer.
Danke schonmal für alle Hinweise :occasion5:
Re: Leerlauf niedrig
Naja, könnte man so machen. Aber den Leerlauf an der passenden Schraube am Vergaser etwas nachzuregeln, dürfte eher einfacher sein. Welche Schraube das ist, findest du in der einschlägigen Bastlerliteratur. Meist ist es eine ziemlich große.
Die Leerlaufdrehzahlen wurden u.a. deswegen vom Hersteller so festgelegt, damit der Motor außerhalb der Resonanzfrequenzen der Motorlager usw. läuft.
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
