Lupo: VA Feder ersetzen
Waldtanner
Beitrag von Waldtanner »
Bin mit meinem Lupo bei der HU durchgefallen, da unten an der Feder VL ca. die letzten 180grad abgebrochen sind. :kotz Habe mir schon einen gekröpften 21-er und den 7-Imbus zum Kolbenstange gegenhalten besorgt. Vom VW Händler bekomme ich die exakt vorgesehen neue Feder (1xlila, 1x gelb / TDI Motor). Da das Federbein mit dem Achsschenkel verschraubt ist, denke ich ,dass ich das Federbein am Stück herausholen kann. Die Feder ist mit einer 2. Mutter und Federteller unterm Dom gesichert. Hat mit jemand noch einen Tipp, oder Hinweis? :-k
Reinhold
Re: Lupo: VA Feder ersetzen
Ich weiß nicht zu 100% wie das Federbein aufgebaut ist, aber es ist überall ähnlich.
Beim Lupo wirds auch ein Tragelenk geben und oben ein Domlager.
Ich stelle mir das so vor:
-Fzg anheben und sichern
-Rad runter
-Achswellenschraube/Mutter raus (meist sehr fest)
-Bremssattel vom Federbein abschrauben, weghängen
-ABS Fühler abstecken
-Traggelenk am Federbein lösen/lockern, Querlenker nach unten wegdrücken
-evtl. Stabi lösen und wegdrücken
-Spurstangenkopf vom Federbein lösen
-Domlager lösen
-Federbein rausnehmen
-Feder mit Federspanner zusammenspannen
-Federteller lösen und Feder ausbauen
-Neue Feder einspannen und das ganze in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.
Auf diese Art vermeidest du eine Achsvermessung.
Arbeiten an Bremsen und Fahrwerk sollte man nur machen wenn man sich da auch sicher ist wie es funktioniert.
Bitte nur als Hinweis verstehen.
Manuel
Beitrag von Manuel »
Ich kenne das nur so, dass am Fahrwerk immer beide Seiten erneuert werden müssen/sollen.
Gilt das dann nicht auch für Federn?
Manuel
32b-coloradobeige
Wenn du Hilfe bräuchtest, ich zur Zeit unter der Woche in Feuchtwangen, könnt mal rumkommen.
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
