grüne und schwarze motorlager?
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
moin
ich suche neue motorlager für meinen 1,6er santana von 83. ich finde immer schwarze und grüne lager (links und rechts). wo zum henker ist da der unterschied? und wie siehts mit dem mittleren lager vorne aus? is das nur ne neue büchse zum einschlagen oder am stück mit der stange?
MERCI!
Böwer32b
Re: grüne und schwarze motorlager?
Beitrag von Böwer32b »
Die mittlere ist einfach so eine Art Gummistopfen den du einfach auf das Rohr steckst. Bei den Rest kann ich dir nicht weiter helfen.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Die Gummilager unterscheiden sich in der Härte.
Es gibt aktuell folgende 4 Gummilager:
- 893 199 381 B = links/rechts mit Schaltgetriebe und ohne Klima
- 893 199 381 C = rechts bei Automatik ohne Klima (Farbe grün)
- 893 199 382 D = rechts bei Automatik mit Klimaanlage (Farbe grün)
- 893 199 381 D = links bei Automatik (nur Benziner) (Farbe blau)
onkel-howdy
ok...merci. hab dann mal die beiden schwarzen bestellt.
Rainmaker
Beitrag von Rainmaker »
Hi, ich klink mich hier mal ein.
Welche Motorlager sind denn am Härtesten?
Rainer
CAausG Rallye GLI
kannste auch links verbauen.
Klar, viel Gewicht.
Du kannst in die Zwischenräume der Motor-Lager zurechtgeschnitte Aluröhrchen rein setzen.
Dann bewegt sich da wenig bis nichts.
Vorne das Gummi der Drehmomentstütze ist nur ein Gummipilz, der auf das Metallende gestülpt wird.
Beim Anziehen des vorderen Lagers immer die Halterung / Lager gegen die Drehmomentrichtung des Motors drücken, dann die beiden Schrauben der Halterung an der Frontmaske fest ziehen.
VG
