bin auf der Suche nach einem Neuen Lüftermotor für meinen Kühler.
Jetzt wollt ich euch fragen wie euere Erfahrungen der Verschiedenen Hersteller ist.
Brauche einen für einen KX Motor.
Lüftermotor KX
Re: Lüftermotor KX
Hab vor langen Jahren bei Amazon einen von Hella für kleines Geld im Ausverkauf ergattert. Läuft problemlos.
Es gab m.W. unterschiedliche Motorleistungen (glaub im Bereich 100...200W) sowie Propeller mit 4 und 6 Flügeln dann noch welche mit 1 und 2 Stufen (der Thermoschalter muß natürlich entsprechend sein). Ich hab für den YP einen etwas stärkeren als serienmäßig mit 6 statt 4 Flügeln eingebaut, das funzt auch. Im Stadtbetrieb im Sommer springt er meistens nur wenige Sekunden lang an.
DC-Motoren sind aber keine Geheimwissenschaft, die üblichen Verdächtigen für Elektroteile werden die wohl hinkriegen.
Re: Lüftermotor KX
Was für einen?
Bei allen Motoren gab es je nach Ausstattung (warme Länder, AHK, Klimaanlage) verschiedene Lüfter.
Der Lüftermotor hat einen Aufkleber, da stehen die Daten drauf.
Re: Lüftermotor KX
Nabend,hier gibt es Lüfter und da ist bestimmt der passende für deinen Passat dabei.https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-v ... %C3%BCfter
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Re: Lüftermotor KX
So hab nen passenden Lüfter gefunden, und auch schon eingebaut.
Doch leider geht er auch nur auf Stufe zwei (bzw denk ich das) da der Lüfter erst hier anspringt also im stand.
Ist das normal oder muss er früher einschalten?!
Re: Lüftermotor KX
ich hatte mal vom Schrott einen Lüftermotor aus einem 35i geholt, da waren die Stufen anders rum geschaltet, hab das nicht gleich gecheckt. Allerdings ging dann wenn er warm wurde irgendwann die zweite Stufe an, wurde er noch wärmer hat er dann auf die erste zurück geschaltet, das hat sich in der Temperaturanzeige dann auch so gezeigt, dass er fast voll ausgeschlagen hat.
