TeileNr. Hydr.Kupplung Syncro
Melli
Beitrag von Melli »
bräuchte mal die TeileNr. von dem HydraulikSchlauch der zum Nehmerzylinder bei der Kupplung vom syncro führt...
Kann mir diese jemand mitteilen :?:
Melli :)
Re: TeileNr. Hydr.Kupplung Syncro
Die Nummer ist 323 721 465, entfallen 2005.
Auch Classicparts hat den nicht mehr.
mauer
Beitrag von mauer »
Moin
Hab das Teil selbst gemacht mit nem Bremsschlauch.
Grüsse Andre
Lanz Bulldog 10,3 l 1zyl. 2 Takt Diesel
Kramer Allesschaffer
UAZ Gas 69
Multicar M24
Mobilbagger T157
Wartburg 353 W
VW Golf 1 Cabrio
VW Passat 32b syncro
Skoda Octavia 1 4x4
Simson AWO/T
Simson S51
Simson Schwalbe
Simson Star
hehmut87
Beitrag von hehmut87 »
Hallo:Andre
Und wie hast du das gemacht :-k .
Bei meinem Syncro hatte ich das selbe Problem und habe es so gelöst.
Schlauch und Rohr mit dem Gewinde M 10x 1 vom Bremssystem,dann zwei Adapter Drehen lassen von den Abmessungen (Außengewinde M12x1 auf Innengewinde M10x1), nur aufpassen das die Dichtfläche konisch sein muss.
Gruß:Helmut
Neu Passa 32b-299 Grafit Metallic mit 256000 km
Passat 32b-299 in Tornado rot und 398500 km
Polo 86c in Trent Farbe weiß und 331 000 km
mauer
Beitrag von mauer »
Hi
...., eigentlich ganz einfach. Von vorn nen Bremsschlauch - hat M10x1 innen und aussen - dann ne Reduzierung von M12 auf M10 und ne selbstgemachte Bremsleitung 4,75 mm am einen Ende ne M10x1 Rohrschraube und am anderen ne M12 und dann zusammengebaut folgender maßen
Kupplungsnehmerzylinder M12x1 Innengewinde darin die Red. mit M12 aussen und M10 innen(ab Innenloch noch etwas aufgebohrt) darein dann das Aussengewinde vom Bremsschlauch - der geht bis zur Karosserie -dort dann die M10 von der Bremsleitung und am Geberzylinder dann die M12 und fertig .
beim Übergang auf die Karosserie hab ich eine Bremsschlauchspange genommen (die sieht aus wie ein U) und auf der Seite vom Rohr eine Rohrfeder die überall am Auto bei den bremsleitungen verbaut sind. die Redu. gibts z.B. bei AtE ganz reg. zu kaufen.
a je to
Grüsse Andre
UAZ Gas 69
Multicar M24
Mobilbagger T157
Wartburg 353 W
VW Golf 1 Cabrio
Skoda Octavia 1 4x4
Simson AWO/T
Simson S51
Simson Schwalbe
Simson Star
Herr Schlucke
Beitrag von Herr Schlucke »
Moin, hat hier in den letzten 16 Jahren jemand einen alternativ passenden Schlauch gefunden?
Ich hab gerade mit ein bisschen suchen einen Schlauch gefunden der passen könnte.
Bremsschlauch hinten Seat Marbella Terra Teilenummer SE028744400A
, 259mm lang, 1x M12x1 innengewinde, 1x M12x1 Aussengewinde.
Ich werde den mal zum testen mitbestellen.
Beitrag von schmidtla »
Classicparts kannst in der Pfeife rauchen.
Audi-Tradition kann mehr und die Audi-Quattros aus den Jahren wie der 32b haben die gleichen Kupplungs Geber- und Nehmerzylinder.
Leute, denkt mal über den Tellerrand. Baukastensystem in der Technik damals.
Warum sollten die für die Audi Quattros da etwas anderes entwickeln?!
Kostenfaktor? :idea1:
Grüße schmidtla :bye:
rmw
Beitrag von rmw »
Mensch ganz einfach:
ab zu einem Anbieter für Stahlflexbremsleitungen und anfertigen lassen und Ruhe ist.
Verschraubung nach DIN74225 E und 74235 EL
M12x1 1x Muttiseite (SW14 - 2kt und SW19 - 6kt) und 1x Papiseite (SW14 - 6kt)
Länge über alles 260 mm
Oder die 431721465 Angaben wie zuvor, aber 290 mm Länge
Herr Schlucke
schmidtla hat geschrieben: Fr 24. Jan 2025, 06:04 Leute, denkt mal über den Tellerrand. Baukastensystem in der Technik damals.
Das Problem war wohl eher zu weit über den Tellerrand zu gucken, anstatt auf dem Teller zu bleiben! :lol:
ATE 83.6103-0260.3 :u:
Herr Schlucke hat geschrieben: Fr 24. Jan 2025, 09:21
So sieht's aus :occasion5:
Na also :u:
:D
