Standheizung nachrüsten am JN
golfzwofreak
Beitrag von golfzwofreak »
Hallo. Möchte mir an meienm JN ne webasto (bbw46, oder so) standheizung nachrüsten. Habe si aus nem typ81 jn ausgebaut, somit ist das eigentlich kein problem, wegen den wasseranschlüssen etc.
Meine Frage ist eher, wo kann ich am Passat die spritpumpe der heizung einbauen? Am audi war se unterm auto zwischen tank und pumpe abgezwackt, da gehen ja auch die tankanschlüsse unten weg. Wenn ich nicht irre hat der passat aber ne vorförderpumpe, dann gings ja da nicht, oder?
Hat evtl. wer gar ne einbauanleitung für die webasto im passat?
Vielen Dank
jedenfalls ist es immernoch besser ein eckiges etwas zu fahren als ein rundes nichts.
Re: Standheizung nachrüsten am JN
Da schließe ich mich gleich an.
Wie wird denn eine Standheizung kraftstoffmäßig bei 32B Einspritzern angeschlossen?
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
hey ihr zwei, ich habemal einen KV gschlachtet da wurde der kraftstoff direkt aus dem tank gesogen von der pumpe über einen extra saugschlauch der in den großen deckel hinten oben am tank eingebaut war
grüße
Benny
didi
Beitrag von didi »
Ja genau. ;)
Ist im Prinzip ganz einfach.
Tankgeber ausbauen,Loch bohren,Steigrohr so einbauen daß es nicht bis ganz unten geht(wegen Restsprit zum fahren),Schlauch anschließen,welcher widerum zur Dosierpumpe geht und diese Pumpe wird vom Heizgerät angesteuert. Ist eine ganz simple Sache und fehlende Teile bekommt man nachgekauft.
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
So etwas hatte ich befürchtet.
Da darf ich also eine dritte Spritleitung nach vorne legen...... :angryfire:
didi
Beitrag von didi »
Hi Roman.
Wenn du die zusätzliche Spritleitung umgehen möchtest,brauchst nur einen 5 Liter Kanister im Motorraum unterbringen :aetsch :aetsch
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Moin
Das habe ich bei meinem GLI damals auch gemacht. Ich hatte damals eine Standheizung die mit Diesel lief und der Umbau auf Benzin war mir zu teuer. Einfach einen zweiten Scheibenwaschbehälter für Diesel in den Motorraum gehängt.
War eine Standheizung mit integriertem Tank ohne eigene Pumpe, die normalerweise über den Kraftstoffrücklauf gefüllt wird. Also habe ich die Pumpe des zweiten Scheibenwaschbehälters dafür benutzt. Zum Füllen der Standheizung mußte ich jetzt nur die Scheibenwaschanalge betätigten. Ist aber natürlich so nicht eintragungsfähig.
Zum Thema Eintragung: Eine Standheizung muß eingetragen werden und der Gesetzgeber schreibt vor das die Brennkammern von Standheizungen nach 10 Jahren ausgetauscht werden müssen. Also Vorsicht bei gebrauchten Standheizungen, da kommen ganz schnelle noch weitere Kosten zusammen.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
OST hat geschrieben: Zum Thema Eintragung: Eine Standheizung muß eingetragen werden und der Gesetzgeber schreibt vor das die Brennkammern von Standheizungen nach 10 Jahren ausgetauscht werden müssen. Also Vorsicht bei gebrauchten Standheizungen, da kommen ganz schnelle noch weitere Kosten zusammen.
Da bringst du aber was durcheinander. Der Brennkammertausch gilt NUR FÜR LUFTSTANDHEIZUNGEN, nicht für Wasserstandheizungen. Hat damit zu tun daß die Luft bei Luftstandheizungen direkt von dem Wärmetauscher erhitzt wird. Und damit da keine Abgase durch die erwärmte Luft in der Innenraum gelangen muß die Brennkammer alle 10 Jahre erneuert werden.
Standheizungen darf man übrigens auch mit Heizöl betreiben wenn sicher gestellt ist daß das Auto nix davon in den Motor bekommt...
Gruß Uwe
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
also das ist mir neu, ich bin 6 Jahre (2X HU) ohne Eintragung der Standheizung gefahren, hat nie Probleme gemacht bei der HU. Auch das die Brennkammer alle 10 Jahre ausgetauscht werden soll, ist mir neu und würde ja auch wohl keinem auffallen, wenn sowas unterbliebe..
Heiner
Hallo Heiner,
auch wenn Dir das neu ist: Eine Standheizung muß eingetragen werden.
Und der Tausch der Brennkammer wird durch einen Aufkleber vom Heizungshersteller dokumentiert. Dieser ist bei einer neuen Brennkammer dabei.
