32B springt nicht an!
Markus B
Beitrag von Markus B »
Hallo Jungs. Zwischen allem Fußballfieber mal wieder ein Problem mit meinem Wagen:
Nachdem das gute Stück gut 3 Wochen in der Tiefgarage stand und ich zum Urs raus wollte wegen ein paar Reparaturen, wollte der Wagen partout nicht anspringen. Die Batterie ist zum Glück fast neu gewesen sodaß ich fast eine halbe Stunde fast ununterbrochen orgeln konnte. Allerdings ohne jeden Mucks. Benzin ist genug drin und sonst sind mir keine anderen Schäden bekannt gewesen außer daß der Benzinfilter schon etwas älter ist. Aber es tat sich halt einfach garnichts. An was könnte das liegen?
Benzinpumpe? Zündung? Unterdruckdose? Vergaser? Was noch? :-k
Bin ehrlich gesagt gerade etwas ratlos wie ich das in der Tiefgarage lösen kann.
Bin für alle Tips dankbar.
Grüße an alle.
Markus
Re: 32B springt nicht an!
Hallo Markus,
ich bin jetzt nicht sooooo der Techniker, der hier ne Antwort, also Lösung aus dem Hut zaubert. Aber was ist er denn :-k Vergaser, Einspritzer, da würden ein paar Details sicher helfen :idea1:
Gruß aus Köln. Martin
CountZero
Beitrag von CountZero »
Ach Martin ist Deine Glaskugel auch grade kaputt ,-)
Sorry aber Es ist immer hilfreich zu sagen welcher Motor es ist, bzw welche Art und Art der Kfraftstoffversorgung.
sind denn die Zünkerzen nass? sollten sie eigentlich nach einer halbe stunde startversuche, es sei denn es kommt kein Benzin an...
Daniel
4gewinnt
CountZero hat geschrieben:Ach Martin ist Deine Glaskugel auch grade kaputt ,-)...
Nöööö... nicht kaputt... ich hab sie verlegt :lol:
Wenns ein Vergasermotor mit mechanischer Benzinpumpe ist: Im Lauf der Jahre können die Gummi-Benzinschläuche (insbesondere der von der Pumpe zum Vergaser) leicht rissig werden. Man kann das manchmal daran erkennen, daß die Textilummantelung (sofern vorhanden) feuchte Flecken hat (dürften aber bei der langen Standzeit weggetrocknet sein). Wenn dem so ist, kommt Luft in die Benzinleitung und es dauert dann manchmal ewig oder noch länger, bis die Benzinpumpe wieder ansaugt.
Wenn du einen Helfer auftreiben kannst: Benzinleitung vom Vergaser lösen, Töpfchen drunterhalten und dann orgeln, es muß deutlich Benzin rauskommen. Wenn nicht, hast du das Schlauchproblem oder auch eins mit der Benzinpumpe selbst.
Admiral
Beitrag von Admiral »
Ansonsten auch mal die Verteilerkappe abnehmen und gucken ob Finger und Kappe in Ordnung sind.
Markus B
merci für die Tips. Ich werd mal einen Helfer auftreiben und das mit dem Benzinschlauch testen. Das kann ich ja auch am Benzinfilter testen oder?! Da komm ich glaub ich einfacher ran.
Achja sorry, es ist ein 1981er Passat Limo mit Standard-75PS-Vergasermotor (YN).
Mickie
Beitrag von Mickie »
Erstmal prüfen ob ein Zündfunke und Sprit ankommen
Info was für ein Auto fehlen immer noch, könnte ja auch ein Motor mit Unterbrecher sein
Mickie hat geschrieben:Info was für ein Auto fehlen immer noch, könnte ja auch ein Motor mit Unterbrecher sein
Nein, kann es nicht.
So etwas gibt es beim 32B nicht mehr, alle 32B Benziner haben Transistorzündung.
Mickie
Roman hat geschrieben:
Ok, habe nicht gesehen das es sich um einen 32B handelt
