Laufleistung Syncro
syncrofan
Laufleistung Syncro
Beitrag von syncrofan »
Hi ,da ich Moment immernoch auf meinen JN-Syncro angewiesen bin... :crybaby: ,hab ich mir gedacht,nach immermehr "eingebildeten " Fahrgeräuschen :-k ,wie lange der Bock das noch mitmacht nach 347tkm ,bei warmen Temperaturen hatte er ab und zu mal ausgesetzt...Gruss Danny
PADO
Re: Laufleistung Syncro
Beitrag von PADO »
Dein Syncro wird möglicherweise kommenden Sonntag, gegen 12.89 Uhr auseinanderfallen.
Hoffe, geholfen zu haben.
MfG Mike
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
mein 5ender hat 348000 km drauf.... mach dir keine sorgen was soll den kaputt gehen was nicht zu reparieren ist?
Da kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Der Wagen ist doch gerade erst aus der Einfahrphase heraus.
Mein DS hat jetzt fast 472.000 KM auf dem 1. Motor runter.
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
Grüss euch
ich kenne eine bekannte die einen JN Syncro hat und die Maschiene hat über 470 tkm runter und es ist auch noch der 1. Motor aber er verbraucht hald schon unkristlich viel Öl und sie will einen tauschmotor von mir einbauen da es schön langsam an der zeit is ihn zu tauschen
da fallt mir gleich ne andere frage ein wie schauts eigendlich mit dem DZ Motor aus hat der eine besere leistung als der DS und JN
Der müsste ja bissiger sein weil er keinen Kat hat
Grüsse Christian :bye:
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Der DZ-Motor hat größere Einlaßventile, eine schärfere Nockenwelle, einen anderen Zündverteiler und braucht Super Plus.
Der DZ hat 112 PS.
Es gibt den Motor auch mit G-Kat im Golf und 35i, dort hat er 107 PS.
Auch im Audio 80 gab es ihn mit G-Kat, dort hat er 110 PS.
GL5Christian
Hallo Roman
Hat der DZ die grössten einlasventiele als der DS oder JN
und welcher von den 3 hat den kürzeren hub
grüsse Christian :bye:
DZ, JN und DS haben alle den gleichen Hub und die gleiche Bohrung.
JN und DS haben die gleichen Ventile und die gleiche Nockenwelle.
Unterschied zwischen JN/DS und DZ sind nur die größeren Einlaßventile beim DZ.
Unterschied DS zu DZ:
DZ hat größere Einlaßventile, schärfere Nocke, anderen Zündverteiler, Einspritzung statt Vergaser, anderen Abgaskrümmer und anderes Hosenrohr.
Kolben, Pleuel, Kurbelwelle sind identisch.
Der JN hat nur wegen anderer Kolben mit tieferer Mulde eine kleinere Verdichtung als DS und DZ.
GL5Christian
Hallo Roman
danke für die info
CountZero
Beitrag von CountZero »
Namd
Also mein JN Syncro hat jetzt über 350000 weg und ich fahre den sicher ned immer nur im Schongang \:D/
Daniel
4gewinnt
