Wärme/Hitzeschutzblech Syncro
CountZero
Beitrag von CountZero »
Namd Mahl
Da fliegt mir doch das Blech weg :u:
Kurz nach dem starten von der Arbeit machte mich eine freundliche Autofahrerin drauf aufmerksam das bei mir was runterhänge.. äh also am Pasy unten ;-)
Also zur Seite gefahren ( war die einfahrt zu einer KFZ werkstatt, wie passend *g*) und es stellte sich heraus das sich die vordere Hälfte der Hitzeschutzblech um das Auspuffrohr vom Kat zum MSD gelöst hatte und nur noch wenig Verbindung zum Rest des Bleches hatte.
Liess sich dann auch sanft abreißen.
Jetzt fehlt mir da also ein Teil: wozu genau dient diese Wärme/hitzeschutzblech? Bzw wie lange kann man ohne damit rumfahren?
Denke es war der kleine Schneewall vom Pflug des ich letzte Woche auf dem Heimweg durchstossen musste, der dem Blech den Todesstoss gab.
Daniel
4gewinnt
Re: Wärme/Hitzeschutzblech Syncro
Das Teil dient dazu, die Hitze vom Kat vom Bodenblech bzw. Tunnel fernzuhalten.
Das kann da nämlich ganz schön warm werden, so warm, das man z.B. das Metall vom Schalthebel kaum mehr anfassen kann!
PADO
Beitrag von PADO »
Ich hab am Turbo auch kein Hitzeschutzdingsbums dran. Nur Krümmer und Hosenrohr sind umwickelt. Bei dem wird der Auspuff sicher paar Grad wärmer als bei Deinem und der Durchmesser ist auch noch größer.
Probleme gibts damit nicht. Auch nicht im Sommer.
Mach Dir da mal keine Sorgen.
MfG Mike
Ähem... Räusper...
kann ich jetzt nicht grade bestätigen. Definitiv kann ich aber Romans Version bestätigen...
Eigene Erfahrung :arrow: Quantum GL5 (KX) mit fehlendem Abschirmblech.
An den Füßen wirds im Sommer kuschelig warm (genauer: unerträglich) und den Handbremshebel konnte ich definitiv z.B. bei und nach Autobahnfahrten nicht mehr anfassen :shock: . Das ist leider keine Übertreibung.
Dasselbe Problem habe ich vor rund 10 Jahren bei meinem ersten 84er Carat gehabt. Wenn auch nicht ganz so extrem. Schätze mal, daß bei dem bei der 90er Jahre U-Kat-Nachrüstung gespart wurde.
PADO
Beitrag von PADO »
Mag sein, aber ich hab am Turbo definitiv kein irgendwas Hitzeblechdingsbums dran und da ist auch nix zu heiß.
Meine ehemaligen "normal motorisierten" Syncros und Frontis haben auch nie ein Hitzeblech und da war auch nie was zu heiß.
Anfassen kann man bei mir alles ohne Probleme (also an meinen Autos 8-) )
Fakt ist, daß man da nun kein Drama draus machen muß, wenn da ein Hitzeblech fehlen sollte.
Was für ein Hitzeblech denn überhaupt :-k
Da ist doch gar nix dran am Syncro. Das einzige, was mir einfällt, ist diese poplige Blechkacke am Kat selber. Die hat aber mit dem MSD nix zu tun und kann auch vernachlässigt werden.
Was habt Ihr denn für kranke Abgastemperaturen :mrgreen:
MfG Mike
Also so wie ich das verstehe, geht es um das Hitzeschutzblech vom Bereich Ausgang Hosenrohr bis über den Kat. Beides effektiv enorme Hitzequellen. Meines Erachtens zeigt sich das Problem besonders bei einflutigen Hosenrohren in Kombination mit einem offensichtlichen Hitzestau am Kat. Am Turbo syncro hast Du ja wohl ein 2- oder 3-flutiges Hosenrohr. Kann sein, daß Du das Problem deshalb auch ohne Hitzeblech nicht hast... :-k .
Das Hitzeschutzblech haben nur Fahrzeuge mit G-Kat.
Serienmäßig sogar über dem Mittel- und Endtopf.
Dort ist es aber tatsächlich nicht unbedingt nötig.
Aber über dem Kat sollte man es schon montieren.
Der Kat wird extrem heiß, seine Anspringtemperatur (Temperatur, bei der er anfängt, zu Arbeiten), liegt bei ca. 250° C, die optimale Wirkung erreicht er im Temperaturbereich von ca. 400°C - 800°C!
Und dementsprechend viel Hitze strahlt der Kat auch ab und die muß vom Bodenblech ferngehalten werden.
Deshalb haben Fahrzeuge mit G-Kat diese Hitzeschutzbleche.
CountZero
Das Hitzeschutzblech über dem Kat ist noch da, es fehlt jetzt ein Stück über dem Rohr, welches zum MSD hingeht.
Werd ich dann mal wieder zurechtbiegen und wieder anschrauben.
Daniel
4gewinnt
jonasbuck
Beitrag von jonasbuck »
also das über dem kat halte ich auch für wichtig.
das welches bei dir aber fehlt (im Mitteltunnel nach dem Kat) habe ich auch im winter mal verloren. seither niewieder drann. hat den tüv letzte woche auch nicht gestört.
und warm wirds auch nicht im auto. schön wärs
Roman hat geschrieben:Das Hitzeschutzblech haben nur Fahrzeuge mit G-Kat.
Nur interessehalber... auch bei nachgerüstetem (G-) Kat :?: Sprich... war das in den Nachrüst-Paketen drin :?: G und U :?:
