WV Umbau auf YP
Seewolf1980
WV Umbau auf YP
Beitrag von Seewolf1980 »
so bei mir gehts voran:
was ich aber noch nicht ganz verstehe ist das hier:
die Dose des Zündverteilers stößt an den Ölfilterhalter an.
Heiner
Re: WV Umbau auf YP
Dann isser um 180° falsch drin, hatte meinen (beim JN) auch erst verkehrtrum montiert das sah dann ähnlich aus.
Seewolf1980
Re: WV Umbau auf YP
äh, dass kann nich,
Unterdruckdose li zur Fahrtichtung Stecker hinten.
Re: WV Umbau auf YP
Aber anstoßen, kann bzw. sollte auch nicht.
Edit: War der Block beim Tausch auf OT und war der Zündverteiler voreingestellt? Falls nicht hol ihn nochmal raus und stell beides auf OT dann sollte es passen.
32b-coloradobeige
Re: WV Umbau auf YP
Den "Rechtsecksbolzen" vom Antrieb der Ölpumpe kannst du drehen wie du willst.
Versuch das mal, dann kommst du mit der Stellung des Verteilerläufers anders raus.
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Seewolf1980
Re: WV Umbau auf YP
@Richi,
ja, Danke bin ich eben selber drauf gekommen...
ah ich habs,
das liegt daran, dass ich mich zu genau an den Reparaturleitfaden gehalten habe.
"Ölpumpenantrieb parallel zur Kurbelwelle", wenn man da so macht, kommt das dabei heraus. :x
Nun muß ich den Verteiler nochmal ganz rausziehen, den Ölpumpenantrieb auf 45° zur Kurbelwelle stellen und dann den Verteiler wieder einsetzen, der Öloumpe ist doch sch... egal wie die steht.
Dann ist auf jedenfall in beide Richtungen genug Platz zumr ZZP einstellen.
Wer schreibt solche Reparaturleitfäden Original VAG Stand 1988 ](*,)
Seewolf1980
Re: WV Umbau auf YP
es gibt noch ein neues Problem und zwar ist mir beim anschrauben der Schelle für den Benzinschlauch am Vergaser der Stutzen für den Benzinschlauch aus dem Vergaser raus gerutscht. ](*,)
Wie bekomm ich den anständig wieder fest?
